  • 清單描述不清問題
    案例:某住宅小區(qū)施工藍(lán)圖工程做法對(duì)外墻外保溫描述如下:“顏色詳見立面圖,外墻均貼55厚發(fā)泡聚苯板,做法詳見陜2005J12,P24”。 原招標(biāo)清單描述如下: “保溫隔熱墻 做法見陜2005J12,P24 [項(xiàng)目特征] 1.保溫隔熱部位: 外墻 2.保溫隔熱方式: 外保溫 3.保溫隔熱材料品種、規(guī)格: 55厚發(fā)泡聚苯板 [工程內(nèi)容] 1.清理基層 2.底層抹灰 3.填貼保溫材料” 施工單位在施工過程中將該問題書面上報(bào),設(shè)計(jì)院發(fā)來變更通知單,內(nèi)容為:“應(yīng)甲方要求,將住宅外墻外保溫做法明確如下:做法選用陜2005J12,見第24頁、第25頁、第26頁(詳圖2,固定熱鍍鋅鋼絲網(wǎng))。”近日施工單位書面上報(bào)要求重新確認(rèn)綜合單價(jià)。 針對(duì)該問題,有如下觀點(diǎn):請(qǐng)各位專家賜教。 1、執(zhí)行原投標(biāo)文件,不予重新確認(rèn)綜合單價(jià)。 理由:“陜2005J12,外墻保溫構(gòu)造圖集”包含外墻外保溫及外墻內(nèi)保溫兩大部分。其中外墻外保溫又分為EPS板、XPS板外墻外保溫,EPS顆粒類漿料外保溫,復(fù)合外保溫,EPS鋼絲網(wǎng)架現(xiàn)澆混凝土外保溫,噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料外保溫等五個(gè)類別。 設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)清單中都提到“做法詳見陜2005J12,P24”,也就是說該項(xiàng)目的外墻外保溫應(yīng)該屬于EPS板、XPS板外墻外保溫范疇,而陜2005J12,P25頁是錨固件布置圖,P26頁是平面構(gòu)造及做法,它們均是和P24頁不可分割的,所以陜2005J12,P24也只能對(duì)應(yīng)P25、P26。再且施工圖紙及招標(biāo)清單都表明外墻貼面磚,這樣平面構(gòu)造及做法只能選擇P26中節(jié)點(diǎn)②面磚飾面,做法唯一。 故執(zhí)行原投標(biāo)文件,不予重新確認(rèn)綜合單價(jià)。 2、根據(jù)清單計(jì)價(jià)規(guī)則約定“采用工程量清單方式招標(biāo),工程量清單必須作為招標(biāo)文件的組成部分,其準(zhǔn)確性及完整性由招標(biāo)人負(fù)責(zé)”,故建設(shè)單位承擔(dān)工程量清單項(xiàng)目特征描述不清的責(zé)任,重新確認(rèn)綜合單價(jià)。
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 其實(shí)清單中已經(jīng)做了詳細(xì)的描述,只是施工單位在進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)的時(shí)候沒有認(rèn)真的清單進(jìn)行報(bào)價(jià),清單中已經(jīng)明確指出所使用的圖集及圖集頁碼,所以施工方在投標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮到最終施工時(shí)設(shè)計(jì)會(huì)出明確的節(jié)點(diǎn)做法。 設(shè)計(jì)出的這份變更只能算做是技術(shù)變更,不能作為提出經(jīng)濟(jì)變更的依據(jù),因?yàn)槭┕ぷ龇ú⑽窗l(fā)生變化!
    2010-09-08 15:38:44
  • 建議到省定額站去咨詢
    2010-09-09 13:46:44
  • 施工單位按照設(shè)計(jì)變更的文件重新組價(jià)是對(duì)的 清單描述不清甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任 如有爭(zhēng)議可以到造價(jià)部門咨詢 你的問題最后是怎么處理的
    2010-09-08 13:41:01
  • 清單描述不清問題 可以請(qǐng)招標(biāo)單位加以明確;
    2010-09-08 13:45:09
  • 具體描述你可以和招標(biāo)方確認(rèn)即可只有明確做法才能報(bào)價(jià)準(zhǔn)確
    2010-09-08 13:51:09
  • 清單描述不清你可以請(qǐng)招標(biāo)代理給予準(zhǔn)確的答復(fù),要不組價(jià)是不準(zhǔn)確的
    2010-09-08 14:37:23
  • 施工單位應(yīng)該按照設(shè)計(jì)變更的文件重新組價(jià),不能按原綜合單價(jià)計(jì)算的。
    2010-09-08 14:08:28
  • 既然已經(jīng)是“發(fā)來設(shè)計(jì)變更”了,即可按照設(shè)計(jì)變更處理原則處理:清單報(bào)價(jià)中有的按清單綜合單價(jià),有類似的清單報(bào)價(jià)則按照調(diào)整變更項(xiàng)。清單中沒有的施工單位申報(bào),建設(shè)單位復(fù)核
    2010-09-08 14:30:00
  • 沒有什么不清的,可以這樣理解: 1、 原招標(biāo)清單描述如下: “保溫隔熱墻“ 2、住宅小區(qū)施工藍(lán)圖工程做法對(duì)外墻外保溫描述如下:“顏色詳見立面圖,外墻均貼55厚發(fā)泡聚苯板,做法詳見陜2005J12,P24
    2010-09-08 14:45:10
  • 施工過程中,清單項(xiàng)目特征描述與設(shè)計(jì)施工圖不一致,施工單位應(yīng)重新組價(jià),報(bào)監(jiān)理及招標(biāo)人審核,作為結(jié)算的依據(jù)。正如08清單規(guī)范強(qiáng)制性規(guī)定:采用工程量清單方式招標(biāo),工程量清單必須作為招標(biāo)文件的組成部分,其準(zhǔn)確性及完整性由招標(biāo)人負(fù)責(zé)。
    2010-09-08 14:53:42
  • 2、根據(jù)清單計(jì)價(jià)規(guī)則約定“采用工程量清單方式招標(biāo),工程量清單必須作為招標(biāo)文件的組成部分,其準(zhǔn)確性及完整性由招標(biāo)人負(fù)責(zé)”,故建設(shè)單位承擔(dān)工程量清單項(xiàng)目特征描述不清的責(zé)任,重新確認(rèn)綜合單價(jià)。 答:你這條說法是對(duì)的
    2010-09-08 15:00:47
  • 外保溫這項(xiàng) 你按照變更從新組價(jià) 報(bào)甲方 從新核定 做為結(jié)算依據(jù)
    2010-09-09 11:52:47
  • 可以從新組價(jià)。。。。
    2010-09-11 08:38:54
  • 清單描述確實(shí)有問題,應(yīng)該建設(shè)單位承擔(dān)責(zé)任。假如說描述只說詳圖集頁次,下邊不再描述其他。那施工單位沒的說。
    2010-09-13 09:20:05
主站蜘蛛池模板: 赤峰市| 麟游县| 汉寿县| 嵊州市| 五莲县| 兴安县| 广河县| 太保市| 九台市| 深泽县| 繁昌县| 姚安县| 孟村| 龙江县| 贺兰县| 图们市| 泾阳县| 亚东县| 淳化县| 丹棱县| 遂溪县| 汉源县| 筠连县| 德兴市| 砚山县| 古蔺县| 花垣县| 胶南市| 饶阳县| 平定县| 万全县| 锡林郭勒盟| 玉溪市| 云阳县| 胶州市| 司法| 教育| 苗栗县| 比如县| 浠水县| 辽宁省|
