屈依婷 2025-03-01 20:43:18 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 139查看 3回答
老師們,請問圖中屋面這塊的2%是什么意思,在GTJ中如何設置呢?
麻煩可以稍微詳細一點講解嘛,不太懂這個圖的意思
還有就是這個屋面標高是否為4.0呢,還是每一塊屋面標高都不同
1、屋面結構標高是3.75,4.0是建筑標高(結構層+屋面做法厚度),4.085是屋面出口的建筑標高。每塊屋面結構標高一樣,應為要找坡,所以建筑完成面標高不一樣,這個不用單獨設置標高。
2、2%是屋面找坡層的坡度系數,坡向地漏,主要計算找坡層厚度的。
2025-03-01 22:00:16
是屋面排水的坡度°圖形可以忽略,套價的時候按找坡層套
2025-03-01 21:07:24
建筑保溫層找坡,計體積。
2025-03-02 05:20:44
