wowangla 2010-09-08 11:15:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2932查看 3回答
清單的計算規則中墻面抹灰算到什么地方
清單中的計算規則墻面抹灰是算到天棚底的,在圖形算量中抹灰算到吊頂底,這個算到吊頂底有沒有什么依據
已采納清單中的計算規則墻面抹灰是算到天棚底的,在圖形算量中抹灰也是計算到天棚底的 如果算量中計算到吊頂底,是因為你在定義時輸入了吊頂的高度,如果實際沒有吊頂時只要不輸入吊頂的高度或吊頂高度處修改為0 就可以了 如果工程實際也要做吊頂時就是計算到吊項底的,你可以再看一下當地的計算規則,里面有明確的規定無吊頂和有吊頂時的計算方法,
2010-09-08 11:22:05
工程施工中一般吊頂以上是不抹灰的,如果實際施工中抹灰也可以調整下計算公則進行處理。
2010-09-08 11:19:56
做到哪里算到哪里!
2010-09-08 11:23:22
