sanling 2010-09-08 11:10:04 | 河北省 其他專業(yè) | 1024查看 5回答
施工組織措施費 土石方
您好! 想問一下,我們是建設(shè)單位,土石方是由自己做,然后施工方只負(fù)責(zé)回填和挖了一個電梯井坑,那么施工組織措施費還用汲取土石方的嗎?是不是只要土建的就可以了
已采納我們是建設(shè)單位,土石方是由自己做,然后施工方只負(fù)責(zé)回填和挖了一個電梯井坑,那么施工組織措施費還用汲取土石方的嗎? 施工組織措施費只計取電梯井坑土石方費用和整個回填費用。 建議直接在計價軟件輸入電梯井坑的挖、填工程量;再輸入其他項目的回填工程量就好了。
2010-09-08 11:14:43
應(yīng)該是需要的,不過不是全部,是他們做的那一部分需要,還是需要施工方配合的,在施工工程中,涉及到的要做!
2010-09-08 11:13:50
針對少量的土方應(yīng)該還要有施工組織設(shè)計,只是涉及的范圍小了。
2010-09-08 11:17:43
不包括土石方的內(nèi)容
2010-09-08 11:14:34
電梯井坑應(yīng)該給措施費,其他就免了
2010-09-08 11:12:53
