賊公 2016-05-03 11:06:15 | 河北省 其他專業 | 1963查看 5回答
大開挖不是總包開挖的,安全文明措施費里面的土石方工程應該算給總包
安全文明措施費里面的土石方工程怎么計取的?
其實你這個問題,可以總結一下就是這樣的:對于甲方分包的工程,其措施費是否要從總包那里扣除。
解答:
這個還是要看合同的要求,如果合同中沒有明確說明要扣除部分措施費,那就應該給施工單位的。
如果全額給施工單位,那就正常記取,結算給施工單位就行了。
如果不是全額給施工單位,那就根據合同要求或者雙方協商按多少比例進行支付。
2016-05-03 13:20:52
全部給總包也不合理,最好雙方協商。一般60%給總包。
2016-05-03 11:28:43
大開挖不是總包開挖的,安全文明措施費里面的土石方工程計算的安全文明費算給總包是正確的。
2016-05-03 11:21:38
大開挖不是總包開挖的,安全文明措施費面的土石方工程算給總包是正確的,然后分包再和總包結算,按工程直接費用的3.85%計取.
2016-05-03 13:33:17
主要看合同是怎么寫的, 如果合同沒寫,土方工程在總包之內,就應該算給總包。至于分包與總包的結算,可以具體商量。
2016-05-03 12:25:34
