FXJfxj0713143125 2010-09-08 11:09:10 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 447查看 18回答
圖形算量無法匯總
在圖形算量中裝修定義后,沒有匯總圖標,
(18)
已采納呵呵,這個問題我也提過,下面是別人的答復,試過通過合并解決的,供你參考: 首先確認你是否用非正版加密鎖開過這個工程,如果沒有,按照以下步驟操作:按F9,或者看工具菜單下有沒有匯總計算命令,如果沒有,說明工程已被損壞,試著找備份工程吧! 備份工程的路徑,一般在D(或者C):\\我的文檔\\GrandSoft Projects\\GCL 如果用盜狗打開過,出現這種情況是正常的,你只能找你最近備份的文件了,如果備份也找不到,只有重畫了,或者嘗試求助你們當地廣聯達客服或銷售員,關系好的話也許能幫你修復工程 還有一種辦法就是新建一個工程,把你畫的那個工程與之合并試試看。
2010-09-08 13:23:59
多少情況都是非正版惹的禍,卸載掉廣聯達程序后重新安裝非正版軟件程序就可以再繼續使用了。 還有一種情況就是你的文件被非正版軟件打開過
2010-09-14 05:36:37
你使用了盜版軟件,才會出現這樣的問題,我也遇到過,你可以新建個工程,吧你原來的工程倒入酒可以了
2010-09-08 15:02:38
可以按F9匯總,不過之前版本的鋼筋和圖形都存在這個問題,并不是用了盜版的原因。我們公司做工程,也出現過一次,后來是版本升級才解決的,建議升級到最新版本。
2010-09-08 16:59:21
我可以幫你修復工程531992497河南的優惠。上訴的情況是你使用盜版鎖造成的,或者其他原因,被軟件屏蔽匯總計算
2010-09-08 17:54:41
是不是用盜版狗打開過工程,建議重裝軟件。
2010-09-08 21:36:49
你用的是盜版軟件吧 現在市場上的盜版軟件還不夠穩定 你需要向你出售的人要份修復工具就好了 具體是修復這個工程
2010-09-09 15:30:43
如果是盜版狗的話那就會存在這個問題了。
2010-09-09 15:14:16
點F9,或者在其他的工具后面找一下就可以了,因為2008中工具太多,不能全顯示出來,有的隱到其他工具的后面了
2010-09-08 11:13:41
點視圖—工具—常用工具欄,如果還沒有,建議跟當地客服聯系。
2010-09-08 11:13:33
1、按F9快捷鍵 2、如上述方法不行,請確認你的狗是正版,非正版狗會出現這種問題,自行想辦法吧。另看你的工程文件有沒有被盜版打開過。
2010-09-08 11:15:44
如果是用盜版狗,軟件會把匯總計算屏蔽掉。
2010-09-08 11:16:38
唯一自己可以解決的辦法就是將此工程塊存盤,然后再新建工程,塊提取。除了這個辦法,我們就沒有其他辦法打開了。 如果還是不行的話,將此文件發送到總部,只有總部人員才可以解決,而且保證你以后再不使用非正版的。所以這就是使用非正版帶來的危害。 在樓層里面選擇快存盤命令。然后拉框選中所要的構件,保存到一個路徑。 在新建一個工程,設置好以后,同樣,點擊快提取命令進行提取!
2010-09-08 11:35:27
這樣的情況有可能是您使用了盜版加密鎖打開工程導致數據破壞,丟失按鍵,像這樣的問題很難處理,建議您與當地服務人員聯系,將工程發到技術部進行處理。
2010-09-08 11:30:59
新建一個工程,合并原來的工程
2010-09-08 12:32:01
貌似用的盜版軟件吧
2010-09-08 12:49:26
盜版狗的問題和正版狗是有差距的
2010-09-08 13:38:23
7549759我的新干線號,你可以發給我,我給你弄弄看
2010-09-08 13:48:51
