紫月 2010-08-28 18:18:34 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1304查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量匯總的問(wèn)題
我在使用廣聯(lián)達(dá)圖形算量2008時(shí),匯總計(jì)算后在匯總清單報(bào)表中,一些清單項(xiàng)沒(méi)有匯總出來(lái),為什么?定義清單項(xiàng)什么都好著。
(6)
已采納估計(jì)是你沒(méi)有 在每個(gè)構(gòu)件后面套用清單做法吧。 在定義構(gòu)件后,在在構(gòu)件里面套上相應(yīng)的清單項(xiàng),才可以再報(bào)表里面顯示出來(lái) 你是說(shuō)有一些清單一些清單項(xiàng)沒(méi)有匯總出來(lái)是不?你看看你在那些清單項(xiàng)目中輸入工程量代碼了嗎
2010-08-28 18:22:41
原因有二 一,是否套用清單或定額。 二,是否忘選清單或定額中的工程量表達(dá)式!
2010-08-29 19:40:33
是不是沒(méi)畫(huà)上去。在繪圖區(qū)檢查一下。如果畫(huà)上了,在繪圖區(qū),選中,點(diǎn)【查看工程量】,看看,有沒(méi)有工程量。
2010-08-28 18:31:11
可能沒(méi)畫(huà)上點(diǎn)查看工程量,看看你在那些清單項(xiàng)目中輸入工程量代碼了嗎
2010-08-28 18:42:07
是沒(méi)有選擇清單的工程量代碼造成的。
2010-08-28 19:48:30
查看一下工程里的構(gòu)件做法里的清單項(xiàng)有沒(méi)有定義工程量表達(dá)式了,如圖
2010-08-29 11:26:31
