cdzs20100228 2010-09-08 10:40:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4747查看 4回答
工程量計算匯總后,查看構件工程量為零,不知道是什么原因?
工程量計算匯總后,查看構件工程量為零,不知道是什么原因?我是用廣聯達《框架實例清單模式軟件算量》這本教材的程序算的,三維顯示能看到柱,但是查看構件圖元工程量,以及做法工程量都為0,不知道是什么原因?
已采納不出量,一般是沒有套做法的原因,還有就是套了做法但做法無代碼也會出現這種情況,你再仔細檢查看看! 那你再和分支客服聯系聯系,讓他們再給你看看吧!
2010-09-08 17:21:32
是不是沒有套做法啊 沒有做法的話就是0 建議你改成定額計價的 你的構件做法最好截圖上傳一下 說的話可能不夠清楚
2010-09-08 10:46:54
你需要先選中需要查看的構件,才能查看到構件的工程量
2010-09-08 10:41:26
應該是沒有套做法
2010-09-08 15:57:46
