  • 匯總工程量時沒出現建筑面積工程量?請問是什么原因?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,看一下你每層定義的建筑面積構件是否有工程量代碼,然后看一下是否繪制了圖元。再有就是看一下打印報表是否勾選了建筑面積選項。
    2010-02-03 11:29:32
  • 要在“構件匯總分析”中的相應部位查找或者打印表格。
    2010-02-03 11:36:12
  • 匯總工程量時沒出現建筑面積工程量?請問是什么原因? 軟件中有建筑面積構件,但是要在構件內套用于建筑面積有關的定額子目。
    2010-02-03 11:36:40
  • 定義并繪制了建筑面積構件才能計算得到建筑面積工程量
    2010-02-03 12:12:05
  • 看一下你每層定義的建筑面積構件是否有工程量代碼,然后看一下是否繪制了圖元。再有就是看一下打印報表是否勾選了建筑面積選項 另外(可能是主要原因)是否套用了工程做法
    2010-02-03 12:16:08
  • 你得定義構件并套子目,選擇建筑面積代碼
    2010-02-03 13:19:06
  • 1、如果你指的是在GCL2008中沒有建筑面積的工程量,那么以上各位朋友說的有道理。 2、如果你指是的導入到GBQ以后沒有建筑面積的工程量,那么就是軟件的問題,應該是程序中有錯誤,只能自己在GCL2008中查找后補上。我遇見過這個問題。
    2010-02-03 17:23:12
主站蜘蛛池模板: 和田县| 淮阳县| 和平县| 禹城市| 油尖旺区| 郓城县| 靖边县| 屯门区| 扎兰屯市| 沈阳市| 云南省| 黄平县| 方正县| 德清县| 朝阳市| 壤塘县| 新干县| 苗栗市| 景东| 靖西县| 安龙县| 永顺县| 章丘市| 兴化市| 涞水县| 息烽县| 安化县| 二连浩特市| 柘城县| 海林市| 紫云| 马山县| 土默特左旗| 彭阳县| 平原县| 革吉县| 长岛县| 特克斯县| 桂阳县| 峨眉山市| 临沭县|
