xueer_07 2010-09-08 10:28:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2332查看 4回答
軸線偏移問題
我已經將工程全畫了,現在才看到設計變更說中間軸線8軸要向6軸偏移200,請問有什么辦法能讓與這個軸線有關的所有構件一起向6軸偏移200呀。(8軸左邊的構件全部要少200,右邊的構件要加200)問題補充:我不想單個構件一個一個的延伸和一個一個的去修剪,我是想將與該軸線有關的構件一起延伸或修剪
已采納這個工程量很大啊? 軸線偏移后 點式構件可以通過塊移動功能實現移動。 線式構件(梁墻)采用延伸功能實現。 面式構件可以采用偏移功能實現。但是 偏移的面式構件里面的鋼筋需要重新布置! 剛剛試了下,采用塊拉伸可以實現!將軸距修改后快拉伸選擇軸線右邊的所有構件圖元,然后拉伸到新軸線點上!
2010-09-08 10:33:11
可以用拉伸功能試一試
2010-09-08 10:30:03
根據你的說明,可以看出軸網的總尺寸沒有變,只有8軸構件的位置變了。 1、先在8軸左邊做一個200的輔助軸線 2、打斷8軸上所有橫向構件,如何墻體、梁、墻面等。 3、利用“塊移動”功能,將8軸構件,移動到200的輔軸上。這時發現8軸處有一個200的缺口,將所有的橫向梁、墻、墻面等延伸到200的輔軸上,這種方法比較快一些。
2010-09-08 11:00:04
軸線偏移后,構件編輯時使用拉伸功能處理,就不用再重復計算了。
2010-09-08 10:29:50
