狹 2009-05-25 20:47:49 | 四川省 土建算量GCL2013 | 402查看 12回答
關于柱偏移的問題
在圖形2008中,柱沒有偏移命令?而且shift+左鍵也移動不了呢?
(12)
偏移你先選中偏移的軸線就好了
2009-05-25 21:51:57
CTRL+鼠標左鍵,設置偏心柱,也可以畫好柱子,再點右上角的查改標注偏移,如果不在軸線附近,用SHIT鍵或正交偏移
2009-05-25 22:04:41
使用“shift+左鍵”是可以進行偏移的,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-05-25 22:16:36
樓上的回答有點兒精辟哦~ 呵呵....
2009-05-26 15:49:12
先點擊要移動的柱子——點擊‘移動’按鈕——在柱子上單擊選擇一‘基準點’--指定一個插入點(用shift+左鍵——彈出對話框,輸入移動的值
2009-05-26 09:05:57
關機重起試試
2009-05-26 10:30:11
可以的,你在試驗一下。
2009-05-25 20:49:52
用shift+左鍵可以移動柱 先點擊要移動的柱子——點擊移動——選擇一個插入點——按shift+左鍵——彈出對話框,輸入移動的值
2009-05-25 20:50:19
可以按住shift也可以用ctrl加左鍵,如果還不成功,可以請別人幫你演示
2009-05-25 20:56:14
可以的,請看下圖,選中柱子,點擊移動按扭,輸入偏移量就行了
2009-05-25 20:57:46
先畫柱,在工具欄中點擊查改標注可設偏移,相當于shift+左鍵。
2009-05-25 21:02:45
我一般都居中布置 把梁畫好了之后 和梁對齊 效率比每個去偏移要高
2009-05-25 21:02:49
