49****@qq.com 2016-01-07 16:33:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2474查看 4回答
山東樓梯間墻面抹灰、天棚抹灰如何計算
山東樓梯間墻面抹灰、天棚抹灰如何計算 ?計算規則是怎樣的?
已采納樓梯間墻面抹灰同其它房間墻面抹灰規則是相同的;頂層天棚抹灰與房間天棚抹灰計算相同;樓梯底天棚抹灰按樓梯水平投影面積*1.38系數(就包括了斜面及梁側面抹灰)。
2016-01-07 17:03:27
墻面抹灰也這扣除板厚的,天棚足*1.38 糸數
2016-01-07 16:50:49
國內大部分地區的規則是,樓梯間墻面 天棚抹灰等同與普通房間抹灰,但是樓梯斜板的面積有的是據實,有的是按投影面積乘以系數
2016-01-07 16:50:35
這個看定額計算規則就行啊,上面寫的很清楚的,紙質版本的定額上面都有規定的。
墻面應該是扣門窗洞口,但不加側壁
天棚抹灰應該是加上梁側面面積的
2016-01-07 16:56:28
