円堂 2010-09-08 09:56:59 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 1回答
暗柱匯總計算的問題
在畫完暗柱 匯總計算后 出現了2種公式 1:層高-本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度 2:層高-本層的露出長度+上層露出長度 請問為什么會出現這種情況?我們這里一般認可第二種計算方法,我反復檢查后標高應該沒問題。有高手能指點一下么,謝謝了
已采納因為鋼筋在每層都出現二節點,就有兩種尺寸的鋼筋,你聯系相鄰層的鋼筋看下計算長度就明白了。 你看下計算設置里德搭接設置。
2010-09-08 10:05:37
