凌受定 2010-09-07 22:15:25 | 廣東省 其他專業 | 2334查看 10回答
外腳手架計算
外腳手架高15層。陽臺突出62公分。突出62公分是否可以計算外腳步手架? 外腳手架高15層。采光井寬度0。85M長度3。75M。是否只計算這兩邊腳手架? 采光井寬度2。4M長度5。6M。是否只計算這兩邊腳手架?請教老師解決。
(10)
已采納第一,外腳手架高15層。陽臺突出62公分。突出62公分是否可以計算外腳步手架? 應該包括突出來的 62cm 的部分。因為外墻的綜合腳手架是按外墻的周長計算,乘上相應的高度,外側的周長應按所有凸凹的延長米。 第二,外腳手架高15層。采光井寬度0。85M長度3。75M。是否只計算這兩邊腳手架? 應該計算這兩邊的腳手架,原因同上。因為外墻的綜合腳手架是按外墻的周長計算,乘上相應的高度,外側的周長應按所有凸凹的延長米。 第三,采光井寬度2。4M長度5。6M。是否只計算這兩邊腳手架?請教老師解決。 這個也計算兩邊的腳手架的工程量,原因同上。建議你仔細閱讀下定額,呵呵 附注:計算規則 1、外墻的綜合腳手架是按外墻的周長計算,乘上相應的高度,外側的周長應按所有凸凹的延長米。 2、采光井外墻(注意是外墻),也是按第1項處理,內側的澆筑、砌筑、裝飾,按不同的高度計算里腳手架、滿堂紅腳手架。
2010-09-07 23:32:48
外腳手架按垂直投影面積計算,其他都不計算
2010-09-07 22:21:13
不要因為實際施工影響到你的計算, 嚴格按照計算規則計算 即外墻垂直投影面積
2010-09-07 22:34:00
1、外墻的綜合腳手架是按外墻的周長計算,乘上相應的高度,外側的周長應按所有凸凹的延長米。 2、采光井外墻(注意是外墻),也是按第1項處理,內側的澆筑、砌筑、裝飾,按不同的高度計算里腳手架、滿堂紅腳手架。 需要提醒的是你必須去認真查閱廣東的計算規則。
2010-09-07 22:32:52
(二)單項腳手架 1.單項腳手架包括外腳手架、現澆砼框架(剪力墻)腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、其他腳手架及安全網。 2.適用范圍 (1)適用于不能計算建筑面積而必須搭設腳手架或專業分包工程所搭設的腳手架。 (2)預制混凝土構件及金屬構件安裝工程中所需搭設的臨時腳手架。 1)外腳手架額中已綜合了上料平臺、護衛欄桿等。 (2)同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 (3)凡自然地坪至檐口中(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,可按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗或裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,可按雙排腳手架計算。 (4)內墻砌筑腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度超過3.6m時,可按單排腳手架計算。 (5)現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)結構高在6m以下時,可按現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架計算,結構高在6m以上時,可按雙排外腳手架計算。其結構高是指自然地坪至樓板頂之間的高度?,F澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架也適用于砼墻、梁所搭設的腳手架。 (6)砌筑儲倉,可按雙排腳手架計算。 (7)儲水(油)池,大型設備基礎,距地坪高度超過1.2m時,可按雙排腳手架計算。 (8)圍墻腳手架,凡自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以上時,可按單排腳手架計算。 (9)石砌墻體,凡砌筑高度起過1.0m以上時,可按外腳手架計算。 (10)獨立柱按高度套用相應外腳手架定額。 (11)高層鋼管腳手架是按現行規范為依據計算的,如采用型鋼平臺加固時,可另行計算。
2010-09-07 22:32:15
砌筑高度超過1.2米以上計算腳手架費用。 外腳手架高15層。陽臺突出62公分。突出62公分可以計算外腳步手架。 外腳手架高15層。采光井寬度0。85M長度3。75M。不計算這兩邊腳手架 采光井寬度2。4M長度5。6M。不計算這兩邊腳手架。
2010-09-08 08:06:57
外腳手架計算?外腳手架按垂直投影面積計算,其他都不管
2010-09-08 08:35:41
外腳手架的話你按外墻的垂直投影面積計算就可以了,陽臺計一個挑腳手架,風井采光井的看一下高度吧,沒有超過1.2m就不計
2010-09-08 08:48:52
外腳手架高15層。陽臺突出62公分。突出62公分是否可以計算外腳步手架? A:計不計算看這62公分是外墻還是構配件,前者計,后者不計。 外腳手架高15層。采光井寬度0。85M長度3。75M。是否只計算這兩邊腳手架? 采光井寬度2。4M長度5。6M。是否只計算這兩邊腳手架?請教老師解決。B:按采光井外墻邊計算,c:切記計算規則是預算之本。
2010-09-10 09:34:54
要計算,如果兩個相連的陽臺凸出部分不超過600mm時就不在計算其兩側凸出的增加部分
2010-09-08 09:17:05
