gd234 2010-06-19 12:21:19 | 廣東省 其他專業 | 524查看 5回答
百色工地:計算外腳手架
在計算外腳手架時挑出的飄窗兩側寬度是否應計入外圍長度?(注:挑出外墻60cm,寬為2.2m上下均串通)
已采納飄窗突出部分是不計算腳手架的,不管他的落地飄窗還是非落地飄窗。在廣西05定額,突出去的陽臺可以計算,凹進去的不計算。在廣西98定額凹進去的陽臺要計算腳手架而吐出去的卻不計算。
2010-06-19 20:28:22
一般執行綜合腳手架,綜合腳手架綜合考慮了基礎、內外墻砌筑、內外墻保溫、混凝土澆筑、預制和金屬構件吊裝、內外墻裝飾(抹灰、塊料、油漆、涂料)等所需的各種腳手架及水平、垂直安全網費用。
2010-06-19 12:29:42
飄窗不計算建筑面積,也不計入外圍長度。計算外腳手架按外墻外邊線*高計算。
2010-06-19 12:47:32
在計算外腳手架時挑出的飄窗兩側寬度是否應計入外圍長度?(注:挑出外墻60cm,寬為2.2m上下均串通)? 答;在計算外腳手架時,挑出的飄窗兩側寬度不計乍外圍長度,當挑出長度大于800mm時,你可以計算挑腳手架的工程量.按延長米進行計算.
2010-06-19 13:18:15
在計算外腳手架時挑出的飄窗兩側寬度不應計入外圍長度
2010-06-19 12:30:47
