小萌新 2025-02-27 15:19:35 | 山東省 土建裝飾預算結算土建計量GTJ | 75查看 1回答
請教,怎么篩選出樓梯間的天棚,我想看看都布置到哪兒了。。
石姐 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53942
批量選擇
就可以選中了的
首次提交 2025-02-27 15:20:22 最近修改2025-02-27 15:22:47 (修改過1次)
建模新人請教樓梯間做法的布置問題
請問,這個樓梯的剖面圖,因為首層地面做法分為樓梯間、衛生間和首層其他,三種做法,那么請問樓梯間的地面做法,是不是就是藍色箭頭的范圍,其他地面的做法范圍就是紅色箭頭所指?假如我不布置樓梯,那是不是樓梯平面圖位置也都按照其他房間做法來布置上,然后樓梯的手算?
建模新人請教建模的裝修布置范圍問題
截圖如下,問題有兩個:1、模型里面我沒布置樓梯,那么這個房間構件里面的樓梯間,是否依附構件要布置天棚?2、它的樓地面怎么算,我這么點上的話,到時候是否工程量準確,3、這個首層樓梯間樓地面范圍是不是不對,是不是得布置個墻過去隔開?因為我覺得截圖布置范圍:首層地面上到樓梯那部分地面都不屬于樓梯間,樓梯間地面是不是就是休息平臺兩塊板和梯段投影面積?
關于樓梯間天棚的問題
請教一下各位老師,樓梯間的休息平臺和踏步有沒有天棚工程量?
樓梯間的樓層板部分地面裝修做法?
設計中梯段用水泥砂漿樓面,其他地面的做法是細石砼做法。那么樓梯間的樓層板和休息平臺分別用什么做法?是水泥砂漿還是細石砼?如果是細石砼就是如同其他房間做法提取量套項,這個沒問題,如果是水泥砂漿地面,那么這個還不能和梯段一樣,套水泥砂漿樓面吧?單獨列項水泥砂漿地面?
土建建模新人請教板的問題
截圖如下,請問剖面1和剖面2,箭頭所指位置為什么不同,右邊的是雙層板?要布置兩層?請問怎么畫呢?
數據更新時間 : 2025-05-25
