藍海之美 2010-09-07 20:44:29 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 256查看 2回答
2009鋼筋
在鋼筋軟件里的報表預覽里有一個表格是指措施筋 ,這措施筋 應該怎么解釋?
已采納就是非工程實體承重用鋼筋,而是措施用,例如馬鐙筋。 這個如果圖紙有明確給定,就要計算并套項,可以套鋼筋增減項目即可,如果沒有就要根據施工組織設計方案做,都沒有,就可以暫估,等結算時按實際調整
2010-09-07 20:45:47
可以理解為筏板和現澆板的馬蹬筋。
2010-09-08 07:45:26
