myzhengquan 2010-08-21 17:38:38 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 2回答
2009鋼筋圖層問題
在鋼筋2009中導入圖紙時要用到“選擇相同圖層的CAD圖元”功能,但有時選擇一種圖層圖元時會同時有另一個或幾個圖層同時被選中,比如選擇軸線標識時會有其它的標識被選中,象這種情況如何處理,請前輩們指點。
已采納你說的是導圖呀,這種沒有辦法解決, 在cad中很多線的顏色的重復的,而軟件是不是智能的識別。所以不好解決。 一般好的處理方法是“選擇相同圖層的CAD圖元不奏效的話換用”選擇相同顏色的CAD圖元。 在不行的話就要在CAD中調整線的顏色,或者更改圖層的線顏色。
2010-08-21 17:43:33
用CTRL+左鍵 可以區(qū)分的
2010-08-21 17:42:05
