XZH2988 2025-02-27 13:38:17 | 江蘇省 土建 | 66查看 2回答
人防基礎(chǔ)樁承臺(tái)中防爆拉筋怎么設(shè)置
軟件中柱墩拉筋不能直接設(shè)置,變通方法如下:
方法一:在【其它鋼筋】或者【表格輸入/表格算量】中手動(dòng)輸入。
方法二:將柱墩用筏板基礎(chǔ)代替繪制,在筏板基礎(chǔ)【屬性列表】中輸入拉筋信息。
2025-02-27 13:40:04
筏板中統(tǒng)一計(jì)入,承臺(tái)中的另外增加長(zhǎng)度
2025-02-27 14:53:08
廣聯(lián)達(dá)軟件筏板基礎(chǔ)三向拉筋怎么設(shè)置?
廣聯(lián)達(dá)軟件里樁承臺(tái)基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)里三個(gè)方向拉筋怎么設(shè)置?
這個(gè)腰筋梅花布置怎么布置鋼筋呢?選擇了梁式配筋平臺(tái)但這個(gè)梅花布置怎么處理呢?2023-12-11 00:28:47 補(bǔ)充是在輸入拉筋為2c8@400嗎?
樁承臺(tái)里面梁式配筋里面有環(huán)筋怎么設(shè)置啊
樁承臺(tái)里面梁式配筋里面有環(huán)筋怎么設(shè)置啊,用側(cè)面筋設(shè)置的話只能算出兩面,還有兩個(gè)面是空白
