下雨天 2023-10-30 13:27:12 | 江蘇省 土建 | 356查看 1回答
請教下:XZD按樁承臺設置了,然后彎折部分的30*D和拉鉤筋怎么設置
1、修改錨固長度
2、修改側面筋為封閉箍筋。樁承臺默認側面筋為斷開,彎折15*D,每一道側面筋多計算:
15*D*8-12.89*D=107.11*D
3、承臺拉筋另外計算:由于筏板拉筋遇承臺不扣除,
(變通方法增加承臺高度600,根數計算同上拉筋根數:(1400-50*2)450向上取整+1=4,根數:4*4*2(梅花布置*2)=32根),編輯鋼筋承臺筏板以下拉筋增加部分
2023-10-30 13:42:48
