  • 一般土方,基坑開挖深度2米以內是否需要計算支護費用
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果有放坡的工作面,是不能計算支護費用的,如果沒有放坡的工作面,則可以計算支護費用
    2025-02-27 14:16:35
  • 是否需要與它的土壤及周邊環境有關,具體的要看設計或者施工方案要求
    2025-02-27 11:50:57
  • 要查看當地的定額計算規則有沒有要求
    2025-02-27 11:51:27
  • 根據土質和設計要求
    不是所有基坑都有支護的
    2025-02-27 11:53:28
  • 需要計算支護費用
    2025-02-27 11:53:52
  • 如果投標前圖紙中就有支護設計,報價中沒有考慮支護費用則不能增加,只按讓利考慮
    如果是變更圖紙增加了支護設計,可以辦理變更手續增加支護費用,土方量可能會減少,因為支護后可能不用放坡
    2025-02-27 12:13:18
  • 一般土方基坑開挖深度2米以內,一般是不需要計算支護費用的.
    2025-02-27 12:37:19
主站蜘蛛池模板: 泌阳县| 抚松县| 宜章县| 西藏| 永吉县| 达尔| 勐海县| 会泽县| 南安市| 龙陵县| 岳阳市| 娄底市| 梁平县| 稻城县| 江门市| 巨野县| 靖西县| 灵山县| 仙游县| 汪清县| 策勒县| 大渡口区| 枝江市| 肇庆市| 迭部县| 德保县| 桓仁| 建瓯市| 景东| 灵川县| 东海县| 屯门区| 苍山县| 阿拉善盟| 留坝县| 固始县| 成安县| 洪雅县| 肇源县| 游戏| 烟台市|
