來自星星的你 2025-02-26 21:39:02 | 江蘇省 土建 | 128查看 3回答
屋面面積50平方米,內配A6@200雙向鋼筋,鋼筋怎么計算
50/0.2*2*0.222/1000=0.111t
/0.2是間隔200得到根數,*2是兩個方向,這樣就得到了長度了
*0.222是a6鋼筋的理論重量
首次提交 2025-02-26 21:40:07 最近修改2025-02-26 21:41:43 (修改過1次)
可以分別長度和寬度除以間距+1計算每個方向的根數,再分別乘上對應的長度和重論重量,之和就是鋼筋總量。(還可以用10除0.2加1計算出根數,再乘上10*0.222*2計算出100平米的重量,然后乘上0.5就是50平米的鋼筋量)
2025-02-27 07:14:11
可以計算每平米需要的鋼筋重量,然后乘以面積 ,
2025-02-27 07:29:55
