徐浩聞 2017-08-25 13:15:01 | 江蘇省 土建 | 882查看 2回答
一個鋼筋的問題。
長方形的屋面,混凝土保護層(內配?6@150雙向鋼筋網片)。軸線尺寸是 X=14.1m,Y=20.8m老師看我估算的對嗎?(大致的算的)20.8M/0.15=138根,138*14.1*0.26=505.908KG(這個是短向的鋼筋)14.1M/0.15=94根,94*20.8*0.26=508.352KG(這個是長向的鋼筋重量)
補充問題:
補充問題:怎么那么巧合,兩個方向的鋼筋重量是一樣的?是不是涉及一個定律呢
已采納你計算的根數應該+1根才是對的,計算思路是對的
2017-08-25 13:20:21
你好:可以這樣計算.
2017-08-25 13:31:33
