ZC666 2010-09-07 16:30:16 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 489查看 8回答
4.0計價軟件有關乘以系數的問題
請問,4.0中編碼乘以系數是負數是什么意思? 還有編碼中定額號加定額號又是什么意思?
(8)
已采納都是換算的一種方式 第一個 1-21+1-22*1 表示是屬于兩條子母合并。 第二個 13-69是基本量,13-70 *-1 就是定額每增減的量,實際你的防水的厚度是1.5的, 13-69的基本量是2,所以要減掉一個13-70,所以是13-70 *-1 因為13-70定額里面的增減量不是0.5嗎?那樣在定額里面輸入乘-1就是扣0.5的量啊
2010-09-07 16:35:41
正數是調增,負數時調減?。? 是的
2010-09-07 16:31:51
乘以負數是扣減的意思。是直接換算兩個定額相加的意思。
2010-09-07 16:32:39
是子目工程量調整調減
2010-09-07 16:33:56
實際厚度為25的話 那么就需要減去一個9-39 這樣的話就為負數了 至于定額號相加是上面那種情況的合并
2010-09-07 16:37:22
回答:乘負數是此項目需要扣減,加定額也是需要編輯子目費用。 回答:你比如地面里的細石混凝土找平層每增減0.5cm,這樣就可以以這種形式去編輯處理
2010-09-07 16:39:39
4.0中編碼乘以系數是負數是什么意思? 還有編碼中定額號加定額號又是什么意思? 答:1、4.0中編碼乘以系數是負數是說明該子目是調減的,剩以-幾就表示調減該子目的幾倍; 2、編碼中定額號加定額號是表示這個子目是含量換算子目,+號后的定額號是調增或調減的子目。
2010-09-07 17:10:36
負數是調減,沒有做到前一個定額的厚度
2010-09-07 19:34:44
