ZC666 2010-09-01 08:04:09 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 393查看 6回答
用4.0計價軟件 某項乘以一個系數 請問在哪乘
None
(6)
我舉個例子:如你輸入一個定額編號:4-24再敲一個空格再輸入*1.2,也就是4-24空格*1.2
2010-09-01 08:13:24
如果是人材機乘系數,那么就在定額后面 輸入R*系數,J*系數,C*系數就可以了,開始用空格隔開,后面用逗號隔開,如果是工程量整個乘系數,那么你可以在工程量里面乘。人材機一起調整,你可以空格+*系數
2010-09-01 08:10:45
你直接在輸入的子目后面乘系數就可以 了
2010-09-01 08:29:05
輸入子目號后敲一個空格,輸入R*系數,再輸入逗號,再輸入J*系數。 注意必須是英文輸入狀態。
2010-09-01 08:06:17
如果是人材機乘系數,也可以在工具欄:“批量換算”中調整,如果是工程量乘系數,可以把要調的選中,在工具欄“其他”中:“子目工程量批量乘系數”來調整。
2010-09-01 08:41:47
在定額子目欄,鼠標按一下空格鍵,再輸入乘號輸入系數。
2010-09-01 08:08:36
