yolanda 2010-09-07 16:25:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1605查看 9回答
怎么查看某一個構件的鋼筋明細
梁的原位標注識別后,匯總計算。想要查看一個構件的鋼筋明細,除了在表表里看,還能怎么看
(9)
已采納有兩種: 1:點擊圖元,點擊編輯鋼筋 2:在報表預覽中有一個詳細計算式的表格。 建議采用前者查看鋼筋量!
2010-09-07 16:30:08
計算后,點編輯鋼筋,再單擊梁
2010-09-13 15:08:48
可以在編輯鋼筋里看到明細
2010-09-07 16:26:44
選中某一個構件點擊查看鋼筋量即可看。
2010-09-07 16:26:42
匯總計算后,點F11或者點編輯鋼筋,然后點到那條梁就可以了
2010-09-07 16:26:33
在鋼筋量里的編輯鋼筋 或F11都可以
2010-09-07 16:30:28
點構建點編輯鋼筋 下面出現一個表格就是了
2010-09-07 16:34:59
點“查看鋼筋量”可以查看單構件鋼筋總量。 點“編輯鋼筋”可以查看單構件鋼筋明細。 以上兩種方式必須在匯總結算后才有效。
2010-09-07 19:45:31
鋼筋匯總計算后,在編輯鋼筋中查
2010-09-08 13:00:43
