小妍 2010-08-16 09:37:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 3回答
某標高結構布置圖中某一個房間標明140,這個數字用矩形框起來的,什么意思
是板厚還是板的標高 謝謝
已采納這個是板厚的意思。
2010-08-16 09:43:16
在樓板中出現的局部提示,一般指板的厚度,如果數值前出現正或負的符號就代表樓板要提高或降低
2010-08-16 09:43:29
某標高結構布置圖中某一個房間標明140,這個數字用矩形框起來的,什么意思距離時 是板厚。
2010-08-16 09:43:47
