  • 圖形算量2013中電梯基坑、集水坑、柱墩下陰陽角防水附加層如何計算?
    請問 1.圖形算量2013中 電梯基坑、集水坑、柱墩下陰陽角防水附加層(寬600mm)如 何計算? 2. 電梯基坑、集水坑、柱墩與筏板交界處防水附加層(寬600mm)如何計算?
    柱墩
    問題補充:我主要是想在軟件中計算出陰陽角的長度。。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    目前軟件還不能按你的要求計算你需要的陰陽角的長度,如果需要,只能自己根據相關的數學公式計算了。
    其實這種附加層,已經包含在定額中了,不能另套子目計算的,只計算防水層面積即可,定額中已經綜合考慮了防水層的附加層的人材機,不需要單獨計算的。
    2015-01-13 15:37:43
  • 答:手工計算,來的快。
    2015-01-13 10:11:30
  • 你好:利用計算代碼處理
    2015-01-12 21:17:43
  • 軟件目前還沒有這么強大,只能計算面積,沒有辦法計算交線的陽角長度,這個只能手工計算了。估計軟件也不會開發這個代碼的,這個角的防水一般是不需要做附加層的。只是你的設計特殊要求,自己手工算算吧
    2015-01-12 21:43:12
  • 圖元工程量中么有這些陽角的長度工程量。
    你想計算只能自己根據三角函數手工計算了。
    2015-01-12 22:01:28
  • 你是想說的陰陽角位置的圓弧角處理問題嗎?這個可以通過工程量表達式里計算一下工程量,一起統計,軟件沒有重復計算這里的工程量
    2015-01-09 15:27:23
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐县| 深州市| 隆德县| 克什克腾旗| 巫溪县| 苏尼特右旗| 雷州市| 精河县| 皋兰县| 肥乡县| 洪洞县| 沈阳市| 二手房| 鄂尔多斯市| 高雄市| 绥阳县| 双流县| 广安市| 揭西县| 阳江市| 遂川县| 滨海县| 新晃| 西林县| 柳林县| 崇信县| 武定县| 延津县| 漳浦县| 玛沁县| 衡阳县| 栾城县| 汉中市| 许昌市| 巴楚县| 潜江市| 沁源县| 东方市| 榆树市| 云阳县| 宝清县|
