紫云金沙 2015-01-09 14:38:54 | 四川省 土建算量GCL2013 | 9403查看 6回答
圖形算量2013中電梯基坑、集水坑、柱墩下陰陽角防水附加層如何計算?
請問 1.圖形算量2013中 電梯基坑、集水坑、柱墩下陰陽角防水附加層(寬600mm)如 何計算? 2. 電梯基坑、集水坑、柱墩與筏板交界處防水附加層(寬600mm)如何計算?問題補充:我主要是想在軟件中計算出陰陽角的長度。。
(6)
目前軟件還不能按你的要求計算你需要的陰陽角的長度,如果需要,只能自己根據相關的數學公式計算了。
其實這種附加層,已經包含在定額中了,不能另套子目計算的,只計算防水層面積即可,定額中已經綜合考慮了防水層的附加層的人材機,不需要單獨計算的。
2015-01-13 15:37:44
你好:利用計算代碼處理
2015-01-12 21:17:44
軟件目前還沒有這么強大,只能計算面積,沒有辦法計算交線的陽角長度,這個只能手工計算了。估計軟件也不會開發這個代碼的,這個角的防水一般是不需要做附加層的。只是你的設計特殊要求,自己手工算算吧
2015-01-12 21:43:12
圖元工程量中么有這些陽角的長度工程量。
你想計算只能自己根據三角函數手工計算了。
2015-01-12 22:01:28
你是想說的陰陽角位置的圓弧角處理問題嗎?這個可以通過工程量表達式里計算一下工程量,一起統計,軟件沒有重復計算這里的工程量
2015-01-09 15:27:23
答:手工計算,來的快。
2015-01-13 10:11:31
