HN 2025-02-26 01:02:21 | 河北省 土建 | 197查看 5回答
結算時工程量超過15%時需要重新組價,是整合清單重新套一遍定額嗎?
結算時工程量超過15%時需要重新組價,是整合清單重新套一遍定額,但只是針對超過15%的清單項,,
2025-02-26 06:20:38
工程量增減15%只能是對某一個清單項對比,整個項目內容無法對比的,除非是明確某一個清單增減15%時,就需要整個項目重新組價
首次提交 2025-02-26 04:51:53 最近修改2025-02-26 04:52:36 (修改過1次)
僅對某些清單項對比,不是全部清單項.
2025-02-26 06:12:06
是指對應項
2025-02-26 08:27:17
超過(15%)部分的工程量,采用新的綜合單價(比中標的綜合單價低一些)計算。
2025-02-26 09:24:43
投標時清單工程量計算失誤,投標報價將定額工程量按實際調整,導致綜合單價高,結算時對
投標時清單工程量計算失誤,投標報價將定額工程量按實際調整,導致清單綜合單價高。招標文件約定工程量±10%以外可重新組價,結算時,評審將±10%以內的也重新組價了,這樣不合理吧,該如何反駁
各位老師,結算時工程量偏差超過15%的工程量,綜合單價根據清單計價規范重新確定后,在廣聯達中如何操作?直接補項嗎?如果補項的話,措施費,安全文明施工費,稅金,怎么計算?如下圖,不太明白如何進行結算,
清單結算工程,沒有廣聯達電子版,只有EXCEL版,沒有綜合單價分析表。
也沒有人工費表格,材料費表格也不全,結算時需要調整工程量,人工費,材料費,是重新組價,還是用excel表格做,該怎么辦呢?
