realfox@126.com 2010-09-07 14:22:56 | 遼寧省 其他專業 | 7286查看 7回答
什么是井字梁
什么是井字梁他和交叉的次梁有什么區別?
(7)
井子梁是框架結構,荷載比較集中的時候,寬度比較大時,用井字梁。
2010-09-07 15:38:29
井字梁就是不分主次,高度相當的梁,同位相交,呈井字型。這種一般用在樓板是正方形或者 井字梁長寬比小于1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右. 由同一平面內相互正交或斜交的梁所組成的結構構件。又稱交叉梁或格形梁。 井式梁板結構的布置一般有以下五種 1、正式網格梁網格梁的方向與屋蓋或樓板矩形平面兩邊相平行。正向網格梁宜用于長邊與短邊之比不大于1.5的平面,且長邊與短邊尺寸越接近越好2、斜向網格梁當屋蓋或樓蓋矩形平面長邊與短邊之比大于1.5時,為提高各項梁承受荷載的效率,應將井式梁斜向布置。該布置的結構平面中部雙向梁均為等長度等效率,于矩形平面的長度無關。當斜向網格梁用于長邊與短邊尺寸較接近的情況,平面四角的梁短而剛度大,對長梁起到彈性支承的作用,有利于長邊受力。為構造及計算方便,斜向梁的布置應與矩形平面的縱橫軸對稱,兩向梁的交角可以是正交也可以是斜交。此外斜向矩形網格對不規則平面也有較大的適應性。3、三向網格梁當樓蓋或屋蓋的平面為三角形或六邊形時,可采用三向網格梁。這種布置方式具有空間作用好、剛度大、受力合理、可減小結構高度等優點。4、設內柱的網格梁當樓蓋或屋蓋采用設內柱的井式梁時,一般情況沿柱網雙向布置主梁,再在主梁網格內布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等。5、有外伸懸挑的網格 梁單跨簡支或多跨連續的井式梁板有時可采用有外伸懸挑的網格梁。這種布置方式可減少網格梁的跨中彎矩和撓度。
2010-09-07 15:11:19
井字梁就是不分主次,高度相當的梁,同位相交,呈井字型。這種一般用在樓板是正方形或者 井字梁長寬比小于1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右. 由同一平面內相互正交或斜交的梁所組成的結構構件,又稱交叉梁或格形梁。
2010-09-07 14:35:36
是有一定區別的,主要體現在梁配筋和整體構造上,這個在03G101-1圖集中有詳圖示意的 井字梁就是不分主次,高度相當的梁,同位相交,呈井字型。這種一般用在樓板是正方形或者井字梁。長寬比小于1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右.
2010-09-07 14:26:31
沒有本質的區別。
2010-09-07 14:24:27
你好!井字梁是縱橫交叉的梁斷面一樣,相互支撐,就為井字梁。
2010-09-07 14:25:29
井字梁外觀呈井字型,不分主次。一般都適用大廳,禮堂等建筑 由同一平面內相互正交或斜交的梁所組成的結構構件。又稱交叉梁或格形梁。
2010-09-07 14:49:57
