珺 2009-03-10 14:46:51 | 遼寧省 其他專業 | 8578查看 6回答
請問什么井字梁(十字梁)?
問題補充:只要是兩條相交成十字的就算嗎?
(6)
已采納井字梁: 井字梁就是不分主次,高度相當的梁,同位相交,呈井字型。這種一般用在樓板是正方形或者長寬比小與1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右。 由同一平面內相互正交或斜交的梁所組成的結構構件。又稱交叉梁或格形梁。 十字梁:是兩條相交在一起的梁,之間的夾角不是90度也是。
2009-03-15 08:06:56
井字梁不分主次梁,而一般的交叉梁是分主次梁的,井字梁及樓蓋可以看作是由兩個方向布置間距較小的肋而形成的“厚板”,整體上看,受力狀態與無梁樓蓋相似,只是這塊“板”很厚,其兩個方向的鋼筋集中布置在肋(梁)中,肋間受拉區混凝土被挖掉。由于這種體系雙向受力,梁肋間距小,所以高度比一般肋梁樓蓋小,適用于跨度大、對建筑高度要求嚴的場所,且井字梁可以正交也可斜交,可達到很好的建筑藝術效果,但造價較高。
2009-03-10 14:48:55
鋼筋混凝土井字梁是從鋼筋混凝土雙向板演變而來的一種結構形式。雙向板是受彎構件,當其跨度增加時, 相應板厚也隨之加大。但板的下部受拉區的混凝土一般都不考慮它起作用,受拉主要靠下部鋼筋承擔。因此 ,在雙向板的跨度較大時,為了減輕板的自重,我們可以把板的下部受拉區的混凝土挖掉一部分,讓受拉 鋼筋適當集中在幾條線上,使鋼筋與混凝土更加經濟、合理地共同工作。這樣雙向板就變成為在兩個方向形 成井字式的區格梁,這兩個方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般稱這種雙向梁為井字梁(或網格梁)。 井字梁的支承井字梁樓蓋四周可以是墻體支承,也可以是主梁支承。墻體支承的情況是符合計算圖表的假定 條件:井字梁四邊均為簡支。當只有主梁支承時,主梁應有一定的剛度,以保證其絕對不變形。
2009-03-10 15:00:19
井字梁不分主次梁,梁橫豎交叉看上去就像方格網一樣,
2009-03-10 15:00:53
板筋雙向受力,板下肋梁不分主次成井字形。
2009-03-10 15:08:24
井字梁就是不分主梁和次梁,一般來說縱向和橫向的梁截面尺寸相同,梁與梁的間距較短。
2009-03-14 19:28:27
