黃牛一只 2010-09-07 13:24:12 | 江蘇省 其他專業 | 4715查看 6回答
樓地面工程中墊層的厚度一般為多少?
1、樓地面工程中墊層的厚度一般為多少? 在江蘇04計價表中第十二章樓地面工程有墊層這一項,請問定額中規定的墊層厚度為多少? 2、C10素砼與C10細石混凝土有什么區別? 3、鑿掉已澆好的條形基礎套哪個定額?1-129?
(6)
已采納1、樓地面工程中墊層的厚度一般為多少? 在江蘇04計價表中第十二章樓地面工程有墊層這一項,請問定額中規定的墊層厚度為多少? 回答:這個厚度要根據具體設計要求去考慮,定額中一般都是按照立方米單位計算墊層的 2、C10素砼與C10細石混凝土有什么區別? 回答:這里區別在于采用的石料,前者可以是礫石,后者必須是粒徑在5-20mm的碎石石子 3、鑿掉已澆好的條形基礎套哪個定額?1-129? 回答:套用修繕定額,要根據條基材質選中對應拆除定額子目
2010-09-07 13:40:24
樓面一般是60毫米厚。算至面層。地面一般80毫米或是100毫米厚,如果廠房或是車庫,120或是150毫米厚吧
2010-09-07 15:22:14
墊層厚度一般情況是8-10CM,按定額套用即可。
2010-09-08 09:47:00
1、樓地面工程中墊層的厚度一般為多少?---一般都是在5公分左右。 2、C10素砼與C10細石混凝土有什么區別?---這兩個是一樣的。
2010-09-07 13:25:31
1、一般是100厚 2、有區別主要是粗骨料的粒徑不一樣, 3、套拆除定額
2010-09-07 13:26:04
不等 這個厚度 看結構標高與建筑標高之差即可得知
2010-09-07 13:32:11
