  • 鉆孔灌注樁鋼筋籠的保護層厚度一般為多少?樁頂與地坪面的空間回填物料,如有一般是什么材料
    鉆孔灌注樁鋼筋籠的保護層厚度一般為多少?樁頂與地坪面的那一段是否需要回填物料,如有一般是什么材料?計量和計價時還需注意什么.........謝謝
    問題補充:還有樁底部主筋為8根三級筋,而中部和上部都為16根三級筋,可行嗎? 檢測費用怎樣計算?(大小應變、靜荷載、取芯試驗、超聲波檢測等)有無規(guī)定可取?在做清單招標控制價時,該項費用是否列入灌注樁(砼)的綜合單價里? 另外固定相應注漿管的鋼筋是怎樣計量和計價?(這部分應該可以再利用的)?謝謝 同仁們的精彩回答! 還有一般直徑900的灌注砼樁大約多少錢一米(含所有鉆孔、澆砼、鋼筋、泥漿等)謝謝
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鉆孔灌注樁鋼筋籠的保護層厚度一般為多少?樁頂與地坪面的那一段是否需要回填物料,如有一般是什么材料?計量和計價時還需注意什么 回復:保護層厚度50~70。樁頂與地坪面哪一段,叫空孔段不需回填物料。不要漏項具體定額子目埋設(shè)護筒、鉆孔灌注樁成孔、鋼筋籠制作安裝、]澆灌樁芯混凝土、泥漿外運、鑿樁頭、樁頭石渣機械挖及運外運。 還有樁底部主筋為8根三級筋,而中部和上部都為16根三級筋,可行嗎? 檢測費用怎樣計算?(大小應變、靜荷載、取芯試驗、超聲波檢測等)有無規(guī)定可取?在做清單招標控制價時,該項費用是否列入灌注樁(砼)的綜合單價里? 回復:主體工程樁縱向鋼筋有通長筋,非通長筋,一般縱向鋼筋全部通長,結(jié)構(gòu)設(shè)計考慮抗拔樁。支護樁由于結(jié)構(gòu)受力不同一般縱向鋼筋通長。一般主體工程樁檢測由業(yè)主委托有資質(zhì)的檢測中心,此費用業(yè)主負責,像深圳主體工程樁政府質(zhì)監(jiān)部門委托政府檢測中心檢測。費用有標準,如果請社會上檢測中心費用大約是政府定價0.5~0.7折,雙方可以商談。一般材料檢驗試驗費指對建筑材料、構(gòu)件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發(fā)生的費用已包含在材料單價中,樁檢測該費用不列入灌注樁的綜合單價里。
    2012-02-09 15:12:14
  • 鉆孔灌注樁鋼筋籠的保護層厚度一般為5~7cm
    2012-02-08 14:27:26
  • 一般按基礎(chǔ)保護層,為40。樁頂?shù)降仄禾幉恍枰靥钗锪稀R驗樵谙路配摻罨\后注混凝土時就把砂漿帶出,此空鉆部分實際是泥漿。計價時必須按定額計算規(guī)則來,注意空鉆部分及相應標高,包括鉆機進出場費用及相關(guān)檢測費用等。供參考。
    2012-02-08 11:52:56
  • 鉆孔灌注樁鋼筋籠的保護層厚度一般為40~50mm。樁頂與地坪面的空間回填物料,如有一般是原土填充。還有樁底部主筋為8根三級筋,而中部和上部都為16根三級筋,可行。 檢測費用按檢測單位報價計算。(大小應變、靜荷載、取芯試驗、超聲波檢測等)沒有統(tǒng)一規(guī)定,按市場價記取。
    2012-02-08 12:33:12
  • 50mm左右。回填不含泥土的碎磚等建筑垃圾。
    2012-02-08 15:51:22
  • 鉆孔灌注樁鋼筋籠的保護層厚度一般為50MM,樁頂與地坪面的那一段一般不需要回填物料,如有一般是建筑垃圾材料。計量和計價時還需注意:泥漿池、泥漿運輸、場地施工道路、空孔部分等等。
    2012-02-08 16:32:55
  • 10SG813 鋼筋混凝土灌注樁.pdf內(nèi)有規(guī)定的 樁的檢測費用 不需要考慮報價的 應該是按實際發(fā)生費用 由甲方直接支付的 這個省里有文件的
    主筋
    樁頂
    2012-02-09 10:14:50
  • 鉆孔灌注樁鋼筋籠的保護層厚度7cm
    2012-02-13 13:01:16
  • 樓上們的觀點都可以學習下
    2012-02-09 09:50:51
  • 50~70mm
    2012-02-09 16:44:14
  • 樁保護層一般50mm左右
    2012-02-11 14:38:59
主站蜘蛛池模板: 固原市| 侯马市| 三都| 海门市| 拜泉县| 夏邑县| 乌拉特中旗| 延庆县| 满城县| 濮阳县| 东方市| 大竹县| 苍溪县| 胶州市| 新沂市| 赞皇县| 两当县| 云浮市| 聊城市| 鸡泽县| 堆龙德庆县| 商都县| 探索| 黑水县| 余干县| 昌平区| 洛扎县| 博罗县| 凤阳县| 喀什市| 湘潭市| 陵川县| 剑阁县| 北川| 雷州市| 阿拉善左旗| 渭南市| 林甸县| 华宁县| 怀仁县| 奉新县|
