須臾一瞬的烈風 2025-02-24 20:34:55 | 北京市 土建概算預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 63查看 2回答
為什么會大一點
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132797 被贊: 42050
側面筋應該是輸入c10-200,你這個是1200的高度,計算下來應該是10根,和你輸入的是一樣的
2025-02-24 21:14:09
陳工 鉆石專家
答題: 202065 被贊: 47584
N,抗扭的,錨固長度比G大的。
2025-02-24 21:17:25
請幫忙看一下我這個樓梯板是應該畫上去吧
請問我圖一中框處來的部分是否得布置板上去,我看了又有跨板受力筋又有負筋的,但是圖一和圖二的尺寸又對不上...我以哪個為準。。。2019-04-01 17:45:34 補充我大概沒有描述清楚,我補充一下。第一個問題 樓梯是在單構件輸入我知道,我圖一框處來的平臺板就是圖二框出來的平臺板,但是圖二中并沒有該塊板的布筋形式,所以我的理解是:圖一中我框出來的平臺板部分按照板的說明里配置雙層雙向鋼筋,圖一中的跨板受力筋和負筋我也要布置上去,請問我的理解是否對第二個問題 圖一我平面圖測量出的尺寸和我圖二的尺寸對不上,請問我是咨詢設計還是以圖二樓梯詳圖為準?請各位前輩幫忙解答一下,謝謝
請問這個鋼筋應該是跨版受力筋還是負筋?
各位老師,請問這個鋼筋應該是跨版受力筋還是負筋?(圖一和圖二為不同樓層)有花紋的板是外部飄窗,高度與上面那個板不一樣,該怎么布置?還是需要提問題?(圖十三為建模飄窗)2023-07-03 13:48:46 補充或者需要向設計提出問題嗎?2023-07-03 13:51:27 補充
關于獨立基礎布筋問題
老師們好,我這有兩個獨立基礎設置遇到點問題。請教一下:圖一是我的承臺截面圖,圖二是我自己設置的CT1,圖三是我設置的CT2請問我圖二的CT1繪制對了嗎?我看截面只有單向鋼筋,所以我只布了一個方向的鋼筋,側面鋼筋和箍筋我用其他鋼筋布置的,請問數量和長度是否準確?圖三是我布置的CT2,我理解的受力筋也是只有單向的橫向受力筋,所以我只布置了一個,腰筋我用其他鋼筋自己加進去的,請問這樣布置對嗎?關于CT2其他的鋼筋:四肢箍c10-200和三道柱箍請問要怎么布置?CT2的柱插筋柱表里并沒有,但是我看到布置柱的時候有這一部分的內容,如下圖所示:請問是在這里設置嗎?但是插筋信息我也并未在說明或者柱表里看到。2019-04-04 10:38:13 補充承臺2我還有一些數據不太會設置,請教一下:1.1-1剖面 我是不是都應該設置為10d,我的截面圖我看都閉合了2.我的腰筋是2c16-200,圖中側面筋要怎么設置上去呢3.放坡角度圖中未注明,我可以設置成90度么4.然后這些斜面筋我圖上也沒有 可以刪除么,還是不管就行了?5.柱箍筋和插筋信息我看我上面的柱軟件已經有了,我就不需要處理了吧。
數據更新時間 : 2025-05-20
