fener 2010-09-07 10:33:42 | 河北省 其他專業 | 825查看 2回答
請問一個一層的鋼結構洗浴中心土建工程(含粗裝修)大概多少錢一平米?謝謝!
None
已采納大概在1400-1600元/m2,粗裝修。 包含,是總造價。 你是意思是桌只算粗裝修,還是說你的工程部是全鋼結構的,只有部分鋼結構,要把鋼構件扣掉呢? 我還因為是全鋼結構的呢, 那這樣的話大概只有800-1000元/m2了,總造價大概在1200元/m2
2010-09-07 10:34:55
其實問這個意義不大,因為各個工程的設計形式是不一樣的再加上地方材料價格的差異,結構形式的不同,取費費率的不一樣,所以一般出入是比較大的。一般可以比較的就是含量,鋼筋、砼這類的量,只要你按照圖紙沒有漏項,一般是不會出錯的
2010-09-07 10:38:02
