  • 工程算量及預算問題
    請問:有一個10000平米,11層高的樓房框剪結構,做土建工程預算。采用圖形算量和鋼筋軟件最后導到計價軟件中。完成上述全部土建工程預算工作需要多少天?請指教!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那要看標注層的設置情況,一般情況下 這個工程一個人單獨完成需要13天時間,鋼筋翻樣6 天,導入算量里修改構件和套做法 4天 導入計價軟件換算和調整 2天,最后自審和裝訂1天, 我完成了一個95米搞 20層 18000平方米的 全現澆框架結構,3層以上是標注層 也就用了13天時間,全部工作我一個人完成的
    2009-07-12 09:18:22
  • 要看你輸入圖的熟練程度?很熟練的要4天。
    2009-07-12 08:55:49
  • 請問:有一個10000平米,11層高的樓房框剪結構,做土建工程預算。采用圖形算量和鋼筋軟件最后導到計價軟件中。完成上述全部土建工程預算工作需要多少天? 回答:10000平米,11層高的樓房框剪結構,做土建工程預算。先做鋼筋進行設置構件鋼筋軟件需要7-10天左右,導入圖形需要3天,最后導到計價軟件需要2天,正常的工作時間,如果連上加班,做好這樣的工程一般需要7-8天
    2009-07-12 09:02:12
  • 主要看輸入圖的熟練程度,能夠利用復制,智能布置等功能,先畫鋼筋,再導入圖形,導入預算,熟練的需4~6天
    2009-07-12 09:06:07
  • 這要看你操作的熟練程度而定,一般在3~4天,熟練了時間會更短,不熟練要伍的時間長些。
    2009-07-12 09:12:43
  • 要看你軟件應用的怎么樣。如果熟練,大約需要8天左右
    2009-07-12 09:33:23
  • 正常一周時間
    2009-07-12 09:46:09
主站蜘蛛池模板: 浦县| 汨罗市| 遂川县| 丽水市| 蒲江县| 宜章县| 柳林县| 阳朔县| 麻阳| 十堰市| 亚东县| 扶余县| 桂阳县| 永兴县| 琼结县| 武宣县| 沙湾县| 南召县| 嵊州市| 囊谦县| 邯郸市| 远安县| 夏河县| 淳安县| 准格尔旗| 扬中市| 报价| 皮山县| 巧家县| 息烽县| 湖北省| 黄骅市| 庄浪县| 县级市| 建德市| 岑溪市| 容城县| 嘉禾县| 长兴县| 全州县| 吴堡县|
