wbgld 2010-08-26 09:20:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 390查看 1回答
在線提問(wèn)請(qǐng)問(wèn):基礎(chǔ)
請(qǐng)問(wèn):基礎(chǔ)梁或框架梁,多條梁在同一軸線上(或稍有偏軸),但仍能滿足直錨條件下,在兩梁相接的支坐處是否應(yīng)該直錨?或兩梁只要鋼筋規(guī)格相同,還可以設(shè)為通長(zhǎng)筋.? 那么在2009鋼筋抽樣中,在上述條件下,兩梁相交處各自分別彎起錨固.而且彎起點(diǎn)在軸線交點(diǎn)上,沒(méi)有伸至支坐邊,這種情況如何調(diào)整呢? 基礎(chǔ)梁端頭以垂直方向的基礎(chǔ)梁為支坐,或互為支坐情況下,鋼筋沒(méi)有伸入支坐邊,而是在軸線交點(diǎn)彎起這種情況如何調(diào)整? 謝謝!
1.應(yīng)該直錨,但不能通長(zhǎng)。 2.出現(xiàn)這種情況可以用一條梁繪制,然后在原位標(biāo)注里面分別處理, 3.需要把短向的梁設(shè)置為支座
2010-08-26 10:12:50
