lj1213 2010-09-07 09:11:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 1回答
在線提問我現在所做
我現在所做的一個工程。圖中紅色的柱子是由基礎上來的,但是一層和二層的軸網中均無法顯示柱子。我開始定義柱的標高到頂,就是9.4m,可還是無法在一層和二層的軸網中顯示。我就又復制構件,一層中是顯示出來了,但是柱子的屬性也變了。我再匯總計算時就出現這樣的問題。請問專家該如何解決?
1.首先,在基礎層繪制的柱子將標高調整到9.5m的話,這個柱子還是在基礎層顯示的,在一層和二層是不顯示的,如果想要顯示的話,可以通過顯示樓層選擇相應的樓層后再三維查看一下,見下圖一。 2.復制到一層,標高上是有重復的,軟件在計算的時候,要求柱子的標高要連續,重疊時不能計算的,合法性檢查也不能通過,就用紅色顯示了。 建議:1.按照原來的定義,不復制,三維查看的時候選擇一下樓層;2.按照定義的層去繪制柱子,因為在平法中柱計算是分層計算的,如果沒有特殊要求建議按照樓層計算。
2010-09-07 17:12:25
