lover 2009-10-19 14:14:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 355查看 1回答
在線提問我的200
我的2009鋼筋抽樣不知道怎么把樓層調動了,原來的負一層排序跑到首層上了,不論我怎么改動,負一層的標高永遠是首層底標高加首層層高,這樣原先畫好的圖元出現了重合、錯位等情況,我開始用刪除這兩層圖元,從最早另存的部分采用塊存盤塊提取,因為樓層設置問題,還會重合出錯,即使按圖紙把所有圖元的標高重新設置,現在又有簽證有的樓層標高有改動,請問怎么才能糾正?
你在首層的下面 重新建立一個負一層,然后把所有的構件都復制過去,復制以后可能個別的構件需要作調整。最后把錯誤的樓層刪掉就可以了。
2009-10-19 16:34:25
