  • 拉筋調整、梁支座筋布置,怎么弄?
    我剛剛接觸廣聯達鋼筋抽樣,有很多地方不懂,比如說,在梁屬性的“側面縱筋”欄里輸入N4C12,拉筋欄里自動生成(A6),這個(A6)什么意思?還有就是主梁也次梁之間搭接處的梁支座筋怎么布置???請高手指點下!!嘻嘻!!
    問題補充:(A6)代表什么,我們現場用的是C8的鋼筋 怎么調呢???還有就是主梁與次梁搭接時的吊筋布置能不能說的詳細一些呢??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • (A6)是指的側面拉筋。 主梁和次梁之間搭接處要設置吊筋,選擇可以使用自動生成吊筋功能。
    2010-09-07 07:39:49
  • A6是側面鋼筋的拉筋,直徑為6個的鋼筋,鋼筋間距為箍筋最大間距的2倍。可以根據實際進行輸入
    2010-09-07 07:42:40
  • 在梁屬性的“側面縱筋”欄里輸入N4C12,拉筋欄里自動生成(A6),這個(A6)是拉筋; 主梁與次梁之間搭接處的梁支座筋在原位標注處輸入;
    2010-09-07 07:40:20
  • (A6)是指抗扭腰筋中布置的拉筋,梁支座在繪制梁完成后點“自動判斷梁跨”,軟件會自動判斷的,如果判斷與圖紙不符,可以增加或刪除支座來修改
    2010-09-07 07:42:56
  • (A6)是指抗扭腰筋中布置的拉筋, 如果實際是A8,你就刪(A6),換上A8,不要括號。梁支座的鋼筋,點---原位標注---在下面的表格中輸入--左支座鋼筋-----右支座鋼筋---如果左右支座一樣,只輸入一個即可。 主梁也次梁搭接時,在主梁里設置的那個吊筋....兩邊還有加密的箍筋....怎么布置:--- 在原位標注里輸入:
    梁屬性
    吊筋
    2010-09-07 08:02:43
主站蜘蛛池模板: 泽州县| 嘉兴市| 金门县| 台前县| 齐齐哈尔市| 醴陵市| 江安县| 太原市| 永丰县| 红桥区| 石家庄市| 东乡族自治县| 太白县| 丹巴县| 出国| 宜宾县| 禹州市| 德州市| 酉阳| 昭平县| 陆良县| 中江县| 咸宁市| 随州市| 山西省| 凤冈县| 定结县| 横峰县| 昌平区| 镇平县| 尉犁县| 霍林郭勒市| 叙永县| 仪陇县| 德州市| 西和县| 黑山县| 民和| 浪卡子县| 临潭县| 巴东县|
