honey小木子 2013-02-22 10:24:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2918查看 3回答
設(shè)置梁支座,應(yīng)該怎么弄呀
已采納首先點(diǎn)原位標(biāo)注,然后點(diǎn)要設(shè)置支座的梁,如果此梁已被識(shí)別(梁顏色變成綠色)就可以省去此步驟 然后點(diǎn)設(shè)置支座,如圖 最后點(diǎn)要要設(shè)置支座的位置,右鍵確定就完成了.如圖
2013-02-22 10:44:35
你好,設(shè)置梁支座之前,必須要保證梁線相交,如果出現(xiàn)你這種提示框說明,梁的中線沒有相交,所以你要使用延伸的功能使其相交,然后在使用設(shè)置支座的功能;如圖
2013-02-22 11:57:58
將要設(shè)置為支座的構(gòu)件處的梁延伸與整個(gè)構(gòu)件相交,或者重新選擇別的構(gòu)件作為支座。
2013-02-22 10:43:19
