63****@qq.com 2012-10-11 18:20:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 4回答
用鋼筋抽樣如何畫好樓梯?
現(xiàn)階段通過查詢知道梯段可以在單構(gòu)建輸入中設(shè)置。 問題一:請問大家設(shè)置梯段的時(shí)候是在首層中將所有梯段都設(shè)置好,還是分層設(shè)置? 問題二:畫平臺板時(shí),大家習(xí)慣選擇用現(xiàn)澆板畫還是用單構(gòu)件輸入畫,哪個(gè)更方便一些? 問題三:我試用單構(gòu)件輸入畫平臺板,選擇圖集后,發(fā)現(xiàn)圖紙中樓梯配筋方式與雙層雙向A-E樓梯中B-B樓梯板相似,但圖集中圖形為矩形而圖紙中圖形為梯形,請問大家如何解決這種問題? 問題四:本人剛剛?cè)胄校浅O氚褬翘葸@部分徹底搞明白,希望各位能多介紹一些設(shè)置樓梯的方法,謝謝!
已采納一、在首層都設(shè)置好和在分層設(shè)置是一樣的,不影響工程量計(jì)算的準(zhǔn)確性,但要是想分層統(tǒng)計(jì)工程量就得分層計(jì)算。二、平臺還是在單構(gòu)件里計(jì)算,就在參數(shù)化樓梯里選擇合適的“PT”圖形構(gòu)件,三、圖紙中是梯形的平臺嗎?那就大致的把它變成矩形,總之是計(jì)算鋼筋,面積大致相等鋼筋量也差不多的。
2012-10-11 18:41:30
現(xiàn)階段通過查詢知道梯段可以在單構(gòu)建輸入中設(shè)置。 1、設(shè)置梯段的時(shí)候是可以在首層中將所有梯段都設(shè)置好,在構(gòu)件管理里輸入個(gè)數(shù)時(shí)輸入總個(gè)數(shù)就可以了 2、畫平臺板時(shí),一般是選擇用單構(gòu)件輸入直接輸入總個(gè)數(shù)和鋼筋信息就可以了 3、試用單構(gòu)件輸入畫平臺板,選擇圖集后,發(fā)現(xiàn)圖紙中樓梯配筋方式與雙層雙向A-E樓梯中B-B樓梯板相似,但圖集中圖形為矩形而圖紙中圖形為梯形,按近似去計(jì)算就要可以了 樓梯的所有構(gòu)件都直接在單構(gòu)件輸入里去做就可以了,挺方便的
2012-10-11 18:56:13
一樓、二樓說的都很好
2012-10-11 18:51:01
問題一:請問大家設(shè)置梯段的時(shí)候是在首層中將所有梯段都設(shè)置好,還是分層設(shè)置? 兩種方法是都可以的。可以在首層中把所有樓梯都在這一層中輸入,也可以把每層中的樓梯在對應(yīng)的各層輸入。在每層中輸入時(shí)的好處就是在每層工程量分層匯總時(shí)方便查看該樓層的全部工程量。 問題二:畫平臺板時(shí),大家習(xí)慣選擇用現(xiàn)澆板畫還是用單構(gòu)件輸入畫,哪個(gè)更方便一些? 畫平臺板時(shí),用現(xiàn)澆板來畫。 問題三:我試用單構(gòu)件輸入畫平臺板,選擇圖集后,發(fā)現(xiàn)圖紙中樓梯配筋方式與雙層雙向A-E樓梯中B-B樓梯板相似,但圖集中圖形為矩形而圖紙中圖形為梯形,請問大家如何解決這種問題? 可以按平均厚度來處理。
2012-10-11 18:44:42
