骨氣給女孩 2025-02-21 13:42:09 | 云南省 土建預算土建計量GTJ加密鎖 | 198查看 4回答
附加箍筋在軟件中怎么設置
生成吊筋里輸入一處6根
首次提交 2025-02-21 13:43:09 最近修改2025-02-21 13:43:20 (修改過1次)
2025-02-21 13:43:35
場景一:若次梁與次梁相交的截面是相同的。
方法:在梁建模界面右上方的二次編輯中,點擊【生成吊筋】,選擇“同截面的次梁相交,均設置”,輸入次梁加筋的信息,選擇“生成方式”進行生成。
若“生成方式”選擇的是“選擇圖元”,則點擊“確定”后,需要選中圖元鼠標右鍵即可生成上。
場景二:若次梁與次梁相交的截面是不同的。
方法一:無法直接使用【生成吊筋】進行生成,若要快速生成,建議先將梁截面尺寸修改一致,生成后再修改回去即可。
方法二:選中次梁圖元,在【原位標注】中手動輸入,輸入的時候必須滿足①次梁相交位置有設置了支座②要先輸入次梁寬度,再輸入次梁加筋信息,圖上就會顯示,反之不會顯示,但鋼筋量會計算上,可在編輯鋼筋中查看。
2025-02-21 13:43:39
2025-02-21 14:22:51
