飛鳥 2025-02-21 09:45:01 | 浙江省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 84查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)里面這種承臺(tái)與承臺(tái)之間的梁用什么構(gòu)件定義,可以讓錨入承臺(tái)的長(zhǎng)度為la
用基礎(chǔ)梁繪制的時(shí)候直接錨到承臺(tái)底部彎折15d了
用基礎(chǔ)聯(lián)系梁定義布置。
2025-02-21 09:49:26
廣聯(lián)達(dá)基礎(chǔ)梁錨入承臺(tái)的長(zhǎng)度la怎么設(shè)置,節(jié)點(diǎn)里面只有彎錨
廣聯(lián)達(dá)里面t型的承臺(tái)梁用樁承臺(tái)里的梁式承臺(tái)繪制還是用基礎(chǔ)梁里面的承臺(tái)梁繪制
