小萌新 2025-02-20 16:09:26 | 山東省 土建預(yù)算結(jié)算審核土建計量GTJ | 107查看 1回答
請教筏板邊的擋土墻怎么繪制
如截圖,筏板厚400,然后有的擋墻基礎(chǔ)是頂與筏板頂齊,有的是底與筏板底平。。像這種應(yīng)該怎么畫呢?是不是需要分割筏板,改成擋墻基礎(chǔ)的厚度,繪制輔助軸線先確定擋墻基礎(chǔ)范圍,定義厚度鋼筋,然后設(shè)置變截面?但是變截面設(shè)置的那個大樣圖里面的尺寸我在這里看不懂,擋墻1和2的基礎(chǔ)范圍都是1500嗎?出邊尺寸應(yīng)該在哪里獲得呢?還有上面0那個數(shù)值是什么意思,應(yīng)該填什么呢?希望老師們說的詳細(xì)具體些,新人比較笨
是的,這樣比較方便的方法了,至于上平還是下平可以通過設(shè)置標(biāo)高實現(xiàn)。至于筏板變截面的設(shè)置需要根據(jù)筏板交接的位置,厚薄筏板交接在1處和2處時的設(shè)置是不同的
2025-02-20 16:24:47
