小寶 2010-09-06 19:43:27 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 572查看 5回答
套價問題
我用GCL2008算量時,新建工程采用的是清單+定額的標準模式。在算量結(jié)束后要在GBQ4.0里導(dǎo)入套價。這時我不想采用清單模式,希望用定額模式,于是我建立了一個定額模式的組價文件,但軟件不允許導(dǎo)入。該怎么辦?
已采納第一步:2008中文件---導(dǎo)出GCL工程---把清單規(guī)則和清單庫兩行留空---連續(xù)幾個下一步---完成---選擇路徑----提示保存成功;(此時的文件就是純定額模式,我們假設(shè)文件名是“美女工程”。但這個文件你直接在4.0中是導(dǎo)不進去的) 第二步:再在2008中打開這個“美女工程”,這時她的報表里全是空的。需要重新匯總計算,計算完后保存; 第三步:在4.0中導(dǎo)入就可以了。
2010-09-06 21:40:41
將GCL2008算量清單定額做法表導(dǎo)出為EXCEL文件后(去掉清單行),再由GBQ4.0里導(dǎo)入EXCEL文件即可。
2010-09-06 20:01:56
這個你只可以將 GBQ4.0 建立成 和你 圖形一模一樣的 定額規(guī)則的形式,也就是 清單+定額的標準模式,導(dǎo)入后,你可以將 GBQ4.0中清單+定額的標準模式 可以改變成定額的模式 當然,你也可以再 圖形中將 定額加清單的模式轉(zhuǎn)化為 定額的模式,不過你所套的工程量 都沒有了,還的你自己套,具體的方法為:在文件中去選擇導(dǎo)出工程文件,在彈出的對話框中重新進行清單與定額的選擇,只選擇定額不選擇清單就可以了 把工程文件另存后,另存的文件就是定額模式 在你選擇的定額規(guī)則的時候,上面那兩行什么都不要選,只在下面那兩行里面選就可以了啊,呵呵,你在試驗下
2010-09-06 20:01:23
是兩個庫,也就是說是兩個定額庫,定額子目不同,是不可以的
2010-09-06 21:42:44
在2008里面新建一個定額模式導(dǎo)入,然后再導(dǎo)到4.0里面! 可以導(dǎo)入啊! 可以把原來的文件,重新選擇定額,導(dǎo)出到新的GCL文件中!
2010-09-06 19:47:59
