LJL8 2013-04-21 21:22:07 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 832查看 2回答
清單套價問題
甲方給的工程量清單套價基本套完了,但在開標前兩天又修改了工程量清單,請問能不能將修改后的清單和修改前的清單套用
已采納甲方給的工程量清單套價基本套完了,但在開標前兩天又修改了工程量清單,請問能不能將修改后的清單和修改前的清單套用 格式要按招標文件規定,否則無法正常評標,容易造成廢標。
2013-04-21 21:41:09
如果工程量清單改動不大,可以套用的,如果有新增項目,就要重新組價了
2013-04-21 21:29:24
