陶子 2010-09-06 17:48:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1745查看 7回答
柱變截面鋼筋畫法
柱上下層變截面怎么畫問題補充:我畫過試了一下按正常畫,計算出來的是不對的,沒有變截面鋼筋,也沒有上層插筋,
(7)
按不同的截面定義和布置柱,軟件會根據規則在變截面處計算鋼筋增減。
2010-09-08 10:12:07
在各層分別畫。
2010-09-06 17:50:44
按照標高不同,分開定義了,把節點設置設置成為圖紙上的就可以了
2010-09-06 17:50:42
按常規柱繪制就可以了 變截面只是柱子的規格 鋼筋發生變化 直接繪制就可以了 軟件會自動處理截面處的
2010-09-06 17:50:25
在下層的鋼筋信息前面加*號。例如角筋*2B20+2B20,就表示有兩根鋼筋下層要彎折200,上層鋼筋往下錨固1.5LAE
2010-09-06 17:54:18
按層分別設置來畫
2010-09-06 18:15:18
1、在計算設置中柱/墻柱第13項“層間變截面鋼筋自動判斷” 選擇“是”。 2、在節點設置中第16項“墻柱縱筋樓層變截面錨固節點”選擇相應節點。 3、按各層柱截面分別建立繪制。 這樣軟件將自動判斷鋼筋。
2010-09-06 18:31:41
