愛好 2013-10-08 23:13:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 770查看 3回答
怎樣處理變截面鋼筋砼柱
廣聯達鋼筋軟件怎樣處理同一層上下截面不同的鋼筋混凝土柱。
已采納柱子在定義時區分開,如Z1和Z1-1,標高輸入正確,布置后軟件會自動計算。
2013-10-09 06:37:05
GGJ2013直接用繪制變截面柱功能,如果是在GGJ2009那就直接在單構件輸入里完成即可
2013-10-09 08:35:30
【你說的應該是底部截面大,柱的頂部截面小,如果是這樣,軟件是不能設置的,可以按平均值輸入計算鋼筋】
2013-10-09 09:03:36
